Kan jag ha falska 1 oz silvertackor, köpta från Tradera?
Startat av tuna1024, fredag 28, Oktober 2016, 16:23:33
tuna1024
silverhamstern
Jag köpte medvetet en falsk 1oz scottsdale tacka på tradera bara för att ha något att jämnföra med och visuellt så ser jag ingen skillnad men den fallerar direkt med magnettestet men du måste använda en neodynmagnet, även ett enkelt pingtest avslöjar den och med densitetsmetoden får jag fram att den är mestadels koppar så med två eller tre olika metoder så kan du nog vara säker om dom är äkta.
Silvern
Det finns självklart en risk att någon eller till och med alla tackorna är falska. Men om du har köpt av försäljare med få ( helst inga) negativa omdömen så är risken minimal. Det finns också olika tester du kan utföra för att vara säker. Pingtest, Magnettest, vikttest både utanför vatten och i en vattenbalja. Allt detta kan du hitta mer info om på nätet :)
Du kan ju också leta upp dina olika tackor på etablerade pm-shoppar och jämföra måtten på dina med de uppgivna måtten som anges.
Exempel:
https://www.silberling.de/Silber/Silberbarren-Heraeus-1-oz-silberling.html
Jag rekommenderar dig att köpa en bra våg på t ex Collectia.se.
Stol81
Förfalskningar av alla de slag är ett sattyg som borde bestraffas mycket hårt. Hörde på nyheterna för någon dag sedan att de konfiskerat 11 000 ton förfalskad mat vid ett samordnat tillslag mot olika ligor, bl.a. oliver målade med kopparsulfat för att framstå som gröna.
Det var kanske lite of topic, nu till din fråga. Jag har köpt en del silver på Tradera och via detta forum. I början var jag lite paranoid och mätte, vägde, inspekterade noggrant med förstoringsglas, gjorde plingtest och magnettest. Men nu gör jag endast plingtest och magnettest, om silvret klarar dessa känns de ganska säkert för mig. Om jag dessutom handlar från någon jag handlat av tidigare gör jag endast stickprovsvisa tester på mynten i t.ex. en tub. Så är det säljare som har goda vitsord så skulle jag inet vara allt för orolig om jag vore du.
ífing
Citat från: tuna1024 skrivet fredag 28, Oktober 2016, 17:44:42
Okej, alla 1 oz silvertackorna jag köpt på Tradera har obrutna mjuka plastförpackningar runt sig.
Här har några fina Scottsdale 50st för 101€ i mjukt emb. bara 2€/st.
https://www.aliexpress.com/item/50-pcs-lot-Wholesale-Non-Magnetic-One-Troy-Ounce-1oz-Scottsdale-Silver-Bars-Seal-soft-Plastic/32369263475.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=9f67183b-e2c9-4e14-9cdb-a8752b83b223
Brageson
#7
Citat från: Birka skrivet lördag 29, Oktober 2016, 13:21:55
På den här sidan så har du måtten. Det är bara att mäta.
...och väga...annars spelar måtten ingen roll.
Är det bara jag som känner en troll-varning?
Brageson
Citat från: tuna1024 skrivet lördag 29, Oktober 2016, 14:05:19
Citat från: Brageson skrivet lördag 29, Oktober 2016, 14:02:27
...och väga...annars spelar måtten inge roll.
Jag kan lova dig om du är osäker jag är inget troll. Jag är bara osäker på vad jag köpt är äkta. Otrevligt av dig.
Trevligt att du presenterade dig för forumet innan "konstiga" frågor ;)
Varför inte prova alla tippsen du fått? ...och hur kan man på ett forum svara på om den är falsk eller inte? Det kan bara du själv med hjälpen du fått här.
Det enda som återstår nu är ett syratest eller att du sågar/slipar av lite av tackan och ser vad som finns i.
Du kan också ta tackan till en juvelerare och be dem göra en spectroanalys.
Ett annat test jag gjorde mellan dem är att släppa ner dem på ett bord. Den ena klingar men inte den från Tradera  :-["
Inte så konstigt att den ena inte klingade när den är inplastad.
Brageson
Citat från: tuna1024 skrivet lördag 29, Oktober 2016, 15:40:58
Citat från: Brageson skrivet lördag 29, Oktober 2016, 14:09:24
Jaha, jag känner mig verkligen välkommen hit av dig i detta forum iallafall, Och ja, jag har testat tipsen från andra innan du började skriva till mig. Väga och mäta.
Konstiga frågor är vad du tycker detta är, ingen annan har klagat och påpekat det. Du skriver inte fler inlägg i denna tråden, tack.
Jo, nu gjorde jag det...och läs även mitt senaste inlägg så kanske du kan tagga ner.
Brageson
Citat från: tuna1024 skrivet lördag 29, Oktober 2016, 15:43:57
Citat från: Brageson skrivet lördag 29, Oktober 2016, 15:42:27
Jösses.
Tom Birka skojar med dig om din "pingtest" av en plastad tacka.
Brageson
Citat från: tuna1024 skrivet lördag 29, Oktober 2016, 15:56:35
Citat från: Birka skrivet lördag 29, Oktober 2016, 14:19:20
Jag skulle inte vilja förstöra tackan, om det är så att den faktiskt är äkta. Men att ta tackan till en juvelerare och be dem göra en spectroanalys var ett bra tips.
Kostar det något att göra en sådan analys hos en juvelerare? Med tanke på att tacka kostade 241 kr auktion på Tradera, är det inte värt massa extra pengar och jobb.
Det behöver inte vara så svårt.
Ta ut en från plasten, plast är inte PM ;)
Mät den. Om måtten stämmer...väg den....om vikten stämmer...kolla med en magnet. Klart!.
...och välkommen till forumet  :)
Ring till en juvelerare och fråga. Finns kanske någon som har kvällsöppet.
