Bilder på guld.
Startat av MrLibertad, lördag 21, Maj 2011, 13:16:05
sff123
Supernoja därute :o
Nu var vi där igen google, våg, skjutmått, bra lupp SOV GOTT :)
Flåt forumets experter så är man hemma ;)
I_am_mine
Eller för mig som ändå nojjar efter allt kollande så kändes det rätt att skaffa en Sigma PMV, jag kanske missar en förfalskning på 14 karat men det gör inte den.
Räcker med ett falskt mynt så har den nästan betalat för sig själv
Seb
Citat från: I_am_mine skrivet tisdag 18, September 2018, 21:30:18
Någon körde en video där silver testades genom plastförpackningen, och det verkade funka.
Går det att göra med guld med?
Är det så Tavex snabbt verifierar att det är äkta guld de köper?
Eller är det bara ytan som testas ändå?
Fast i så fall är ju apparaten värdelös, men hur kan den känna av på djupet liksom, eller genom plast?
I_am_mine
Det funkar med större mynt på huvudsensorn
Mindre mynt där man använder "wands" funkar inte.
Tavex och andra använder med största sannolikhet syra och mät/vägning
sff123
Citat från: I_am_mine skrivet tisdag 18, September 2018, 22:11:48
Jag har inte stött på några problem på småmynten funkar utmärkt på 1/10oz 1/4 etc ???
I_am_mine
Jag har inte själv testat då jag inte äger slabbade mynt utan beskriver bara vad som står i handboken.
Det är väl bara en försiktighet från deras sida
sff123
Jag har testat med essaycard 1/10 oz där myntet ligger i kapsel "howling wolf" plus diverse kvartsunsare inga problem.
Även testat 1-3 gram i olika förpackningar samma där kört dummie förgyllt och det går den inte på.
Så det verkar funka bra men som vanligt använd övriga hjälpmedel i vanlig ordning.
Någon med andra erfarenheter?
Seb
Dagens mynt har helt enkelt inte särskilt mycket att sätta emot 8)
Särskilt inte om de legat i plånboken ett år och tappat lyster  ;D
Tyr
Citat från: Seb skrivet onsdag 19, September 2018, 09:37:56
Visst är det skillnad på "äkta vara" och "fiat pengasubstitut" som du visar på bilden.
Jag ser nu också på din senaste bild av din Saint Gaudens att det svarta på din första bild inte längre syns, det vill säga att det bara var skugga vid fotograferingen, som det lätt kan bli om det finns små gropar på objektet.
Så det var ju bra, och du kan vara nöjd med kvaliteten på guldmyntet.
Wador
Lite lökigt, men här är min samling.
Jag har nallat lite på Philharmonikerna då jag säljer några ibland. Köpte ett rör på Tradera en gång också. Tyvärr med massor av fingeravtryck på.
Var bara tvungen att köpa en Franz Joseph franc/forint också för att jag är hans dubbelgångare (på riktigt typ).
Citat från: Wador skrivet fredag 12, Oktober 2018, 21:07:52
Om jag var du så skulle jag ta av de där polisongerna, stoppa dem i en påse och slå ihjäl dem för att sedan dränka dem.
Wador
Citat från: august skrivet fredag 12, Oktober 2018, 21:27:52
..du är ju bara avundsjuk...
Lu
Hoppla.
Seb
#448
Citat från: Lu skrivet tisdag 16, Oktober 2018, 17:58:33
Hoppla.
Fint :)
Ska köpa ett nytt bullion nån gång (typ Buffalo) - måste va läckert med ett helt perfekt mynt liksom.
Synd lunar kör med en tant på baksidan bara...kunde gjort som pandorna istället, eller nåt, vad som  helst utom en gammal tant  ;D
EDIT: Du skulle kunna blankslipa baksidan, så kan du skicka gulddammet till mig sen  :P
Lu
Citat från: Seb skrivet tisdag 16, Oktober 2018, 20:25:32
Hoppla.
Fint :)
Haha! Buffalo funderar jag också på. Nästa gång blir det den eller en Gold Eagle.
