Verifiera tackor innan sälj
Startat av bulqen, onsdag 15, April 2020, 00:39:59
bulqen
Har några silvertackor jag köpte för 4 år sedan genom tradera som jag inte är helt 100% på att de är äkta.
Har egentligen inte någon anledning till att misstänka förfalskning men skulle vilja dubbelkolla. Har testat med magnet samt vägt tackorna. Varit lite svårt att hitta dimensionerna för tackorna så inte mätt dom och de är ganska klumpiga så är svårt att mäta densiteten.
Hur gör ni här på forumet för att verifiera era silvertackor?
Har ni bilder på tackorna så går det kanske att reda ut äktheten här på forumet.
Citat från: bulqen skrivet onsdag 15, April 2020, 00:39:59
Först och främst skall du ha en våg som väger tämligen exakt, och ifall tackan väger 1 kilo, följaktligen en våg som klarar den tyngden.
Det är svårt att mäta oformliga tackor, längd, bredd och tjocklek och få volymen rätt. Utan vill du ha ett exakt värde och exakt volym så får du ta fram den genom att sänka ner objektet i en bägare med vatten.
Fyll först bägaren med lämplig mängd vatten. Ställ den på vågen, och antingen nollställ den, eller skriv upp vikten. Sänk ner objektet säkrat med tunn tråd (sytråd). Skaka om och få bort alla luftbubblor. Nu har du vikten på vattnet som tackan trängt undan, viket ger den exakta volymen.
Uträkning: Dela vikten på tackan med volymen, och då skall den bli 10,49 om det är rent silver.
bulqen
Citat från: Krugerangel skrivet onsdag 15, April 2020, 10:52:18
Känns som en svår tacka att dra några slutsatser på genom bild.
Ser ganska lätt ut att replikera stämplarna.
bulqen
Citat från: Sarek skrivet onsdag 15, April 2020, 12:54:19
Tack för informationen, ska testa när jag köpt en våg som klarar mer än 200g  ::)
Citat från: bulqen skrivet torsdag 16, April 2020, 22:11:49
Din 500 grams silvertacka matchar en äkta helt och hållet vid en visuell jämförelse. Den silvertackan jag har jämfört är lite vinklad i bilden, men man ser att avstånden på logotypen och all text är riktiga, samt att typsnitten överensstämmer. Till och med "ringen" som man kan skönja runt 500 g och Switzerland finns med.
Har du rätt vikt på tackan så kan du utgå ifrån att den är äkta.
bulqen
Citat från: Sarek skrivet fredag 17, April 2020, 11:28:55
Det kändes skönt att läsa, tack för hjälpen   ;D
silverhamstern
Jag kör ofta magnettestet för snabbkoll på silver men är det någon som vet hur pass säkert det är?
Har även kollat densitet i vatten för extra koll.
