Hej på er,
Idag fick jag hem en beställning som bland annat innehöll tre av Elemetals Privateer mynt. Nöjd med alla utom en som jag misstänker är fake. Anledningen till det är att den dels inte har samma glans som de andra två men framförallt så är det följande detalj som väcker mina misstankar. Det är The Plank-myntet detta gäller: när man tittar på åtsidan så att myntet är rättvänt och vrider myntet 180 grader till vänster eller höger så blir frånsidan uppochnervänt. Så är alltså inte fallet med de andra mynten i serien. Varför skulle Elemetal göra det undantaget på just The Plank-serien i så fall? Det måste väl vara falskt? Någon som vet?
Jag har mailat runt lite till både myntverk och leverantörer. Fått några svar som tyder på att sådana avvikelser kan förekomma. Det kan tydligen bero på stämplar som börjat slitas ut. Då kan man få en frostig yta på myntet.
Har inte fått svar på hur vridningen av åtsidan och frånsidan kan ha skett i förhållande till varandra men man har tydligen sett även detta tidigare. Dock inte inom Privateer-serien men bl.a. på Egyptian God Series.
Jag har även mätt, vägt och räknat ut specifik vikt och fick följande värden:
Diameter: 40,1 mm
Tjocklek: 6 mm
Vikt: 62,6325 g
Specifik vikt: ca 10,3
Det som eventuellt återstår är att magnettesta samt förstås hitta pålitliga produktdata som jag kan jämföra mina resultat med. Vissa av erhållna siffror tål väl att funderas på.
Hej Viscos,
Jag har ingen kunskap kring just den "myntserien" men det du talar om låter som medallic eller coin alignment/orientation (vridning). Som sagt har jag ingen kunskap om just den serien du talar om men det har hänt förut att vissa tillverkare använt olika vridning även i samma serie av mynt.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Coin_orientation (https://en.wikipedia.org/wiki/Coin_orientation))
Jag har hittat två Youtube-filmer med ditt mynt.
https://www.youtube.com/watch?v=KzksGhgg0f0 (https://www.youtube.com/watch?v=KzksGhgg0f0) spola till 2:24
https://www.youtube.com/watch?v=deDwMh8vFbs (https://www.youtube.com/watch?v=deDwMh8vFbs) spola till 4:35
Båda är rättvända vid en 180 graders vågrät vridning.
Med tanke på dina specs så har du i varje fall ett silvermynt.
Antingen en fake i silver av annan tillverkare, eller ett fel vid tillverkning....och då kan det vara värt ännu mer än originalen.
