Mynt-kuriosa en fredagskväll med en öl :)
Vad är detta för en mynt eller medalj eller om det är en restrike?
Skulle gärna vilja veta vad det är för en luring.
Jag har googlat och letat utan att finna svar.
Är det någon på forumet som vet?
Standard Catalog of World Coins 17-1800 har jag inte :/
Bild nr 3, baksida, är en riktig fin mynt från solkungen Leopolds tid, den längst regerande kungen, 70 år, fram till början av 1700-talet.
Citat från: Krugerangel skrivet fredag 26, Februari 2016, 20:46:04
MDCLXIII = 1663
Kanske det hjälper i din sökning.
Har ingen koll på om det är en restrike eller ej, om inte så bör det vara en medalj i brons från 1663 föreställande Louis XIV (solkungen).
Hittar inte jättemycket om medaljen:
http://artgallery.yale.edu/collections/objects/169624 (http://artgallery.yale.edu/collections/objects/169624)
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-la-devise-du-roi,fjt_049321,a.html (http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-la-devise-du-roi,fjt_049321,a.html)
https://www.muenzauktion.info/auction/item.php5?id=2705062&lines=75&lang=en (https://www.muenzauktion.info/auction/item.php5?id=2705062&lines=75&lang=en)
Bra hittat Mange.
XIIII skrivs idag som XIV, och Louis kallas även för Ludvig, på medaljen "Ludovicus".
Case closed :)
Då har jag fått svar och det är garanterat en restrike.
Det var motiv med budskap även på den tiden.
Historien förföljer oss fotfolk med samma vakande öga som under Faraonernas tid, hihi.
