Ädelmetaller => Silver - Silvertackor & Silvermynt => Ämnet startat av: silverfisken skrivet Måndag 12, September 2011, 11:27:23
Titel: Minnesmedaljer i silver
Skrivet av: silverfisken skrivet Måndag 12, September 2011, 11:27:23
Är det någon som sysslar med sådana? vad bör man tänka på när det gäller köp av sådana? Om man ska köpa några så vill man ju inte bli lurad. Hur ligger priserna här gentemot mynten? alltså hur mycket under spot brukar de gå för. mynten går ju över spot  som oftast.
Skrivet av: Silverräven skrivet Måndag 12, September 2011, 11:34:36
Min erfarenhet är att medaljer inte är särskilt eftertraktade jämfört med mynt. Det medför att man kan få tag i dem under silvervärdet, men samtidigt ska man inte räkna med att få bra betalt när man säljer dem. Mynt är säkrare att satsa på om man vill få bra betalt när man någon gång säljer :)
Skrivet av: silverfisken skrivet Måndag 12, September 2011, 11:39:51
Citat från: SilverrävenMin erfarenhet är att medaljer inte är särskilt eftertraktade jämfört med mynt. Det medför att man kan få tag i dem under silvervärdet, men samtidigt ska man inte räkna med att få bra betalt när man säljer dem. Mynt är säkrare att satsa på om man vill få bra betalt när man någon gång säljer :)
så sant, har sett lite ute på auktioner och sånt, de går billigare, Har dock fått ett erbjudande på ca 1.5 kg i silvermängd, det är en jäkla massa medaljer, alla har certifikat dock. Men de kanske är svåra att sälja av senare. så man bör kanske låta bli.. men 1.5 kg  silver skulle va fint. man kanske skulle kunna skammbjuda lite.
Skrivet av: Silverräven skrivet Måndag 12, September 2011, 11:44:47
Fördelen är att du kan betrakta det som silverskrot och betala därefter. Du kan dock som sagt inte räkna med att få bra betalt på t ex Tradera, däremot kan du i framtiden möjligen sälja till en metallhandlare och göra vinst. Då får nog dock silverpriset öka en del, beroende på hur bra du förhandlar ner inköpspriset :)
Skrivet av: silverfisken skrivet Måndag 12, September 2011, 11:50:13
Citat från: SilverrävenFördelen är att du kan betrakta det som silverskrot och betala därefter. Du kan dock som sagt inte räkna med att få bra betalt på t ex Tradera, däremot kan du i framtiden möjligen sälja till en metallhandlare och göra vinst. Då får nog dock silverpriset öka en del, beroende på hur bra du förhandlar ner inköpspriset :)
hur mycket ska man betala för silverskrot då? dessa va på 925/1000, det hade varit bra om det varit 1 oz i varje istället  :)
Skrivet av: Silverräven skrivet Måndag 12, September 2011, 11:51:54
Tjadu, mitt enkla svar är: så lite som möjligt ;) Siffrorna anger för övrigt inte vikten utan finhalten, dvs 92,5% rent silver, även kallat Sterlingsilver.
Skrivet av: silverfisken skrivet Måndag 12, September 2011, 12:03:26
Citat från: SilverrävenTjadu, mitt enkla svar är: så lite som möjligt ;) Siffrorna anger för övrigt inte vikten utan finhalten, dvs 92,5% rent silver, även kallat Sterlingsilver.
tror jag skippar medaljerna  :P känns bara omständigt. men skammbjuda kan man ju göra. om jag får köpa dessa för 5000 kr, ska jag slå till? det blir då 60% under spotpris på silver.
Skrivet av: Sarek skrivet Måndag 12, September 2011, 13:47:55
Som sagt om du skall göra en affär så bör du gå efter skrotvärdet på partiet.
På silver 24 http://www.silver24.se/s%C3%A4lja_silver.php får du just nu 5796:-/kg. Och hos LS kan du se exakt vad du får för 92,5%-igt silver under "Sälja övrigt Guld och silver".
Skrivet av: silverfisken skrivet Måndag 12, September 2011, 15:48:16
Citat från: SarekSom sagt om du skall göra en affär så bör du gå efter skrotvärdet på partiet.
okej, visste inte om den där sidan. tack så mycket.
Skrivet av: Sarek skrivet Måndag 12, September 2011, 16:04:15
På Silver 24 så säljer de 1 kg silvertackor utan moms. Det är alltså begagnade tackor som de själva har köpt in från allmänheten. Så i fall någon funderar på att köpa billigt därifrån så skall man ju vara medveten om att det man får hem kanske inte har den högsta kvaliteten. Jag har själv inte köpt silver därifrån, utan det är bara en tanke jag har.
Skrivet av: kristensson skrivet Måndag 12, September 2011, 18:47:37
Helt of Topic vill jag bara tycka att Sareks bild med Lapporten är snyggast hittils.
Skrivet av: Sarek skrivet Måndag 12, September 2011, 19:09:48
:)   Tack så mycket!
Jo, det är många andra som har snygga och fyndiga avatarer!
Skrivet av: skrotpeter skrivet Måndag 12, September 2011, 20:46:11
Hur kan de sälja tackor utan moms?
Skrivet av: Silverräven skrivet Måndag 12, September 2011, 21:01:50
Citat från: skrotpeterHur kan de sälja tackor utan moms?
Troligen en mycket godtycklig tolkning av momslagstiftningen, vilken jag gissar att Skatteverket inte alls godtar...
Skrivet av: skrotpeter skrivet Måndag 12, September 2011, 21:39:13
Tveksamt till affärer med dem då.
Skrivet av: MrLibertad skrivet Måndag 12, September 2011, 21:41:17
Silver24 är en aktör i gråzonen, jag har därför fixat till länkarna så att dom inte är klickbara.
Från detta eminenta forum ska dom i vilket fall inte få några heta inlänkar.
Vill man besöka deras sida får man snällt klippa och klistra länken  :D .
