Jag tror på diversifiering i alla avseenden. Det innebär bl a att jag inte vill låsa in mig i att bara köpa exakt en viss "serie" eller bara just 10g tackor av guld och 1kg av silver. Jag vill kunna ta hand om lite vad som helst som kommer min väg till rätt pris.
Men jag har sett (och avstått från att köpa) riktigt krokiga metallbitar. Jag har sett avklippta småtackor, mynt med tandavtryck (om än inte maggans). Jag har själv sedan länge en liten 2.5g tacka som är så böjd, repad och bucklig att den för allt vad jag vet kan ha blivit överkörd av en bil. Sedan finns det ju klassiska nuggets och även granulat och rent av stoft.
Det jag nu grunnar lite på är hur man skall ta vara på såna här bitar som kort sagt fått sig ett par törnar för mycket. Problemet jag ser är att man ju inte så gärna tar fram smältdegeln och bunsenbrännaren med en metall som kostar så mycket att varje förlorat gram är riktiga pengar. Dvs om man hanterade kilovis med skrot så skulle det funka (det är samma mängd spill som sitter fast på kanten av degeln hela tiden), men om man bara hanterar lite guld så blir spillet så stort att det helt enkelt inte funkar.
Sedan undrar jag även om det rent praktiskt funkar att smälta guld i liten skala. En bunsenbrännare kommer upp i sådär 950-1100 grader och gulds smältpunkt är 1065. Lite liten marginal. Vad kan man annars använda för att komma upp i tillräcklig temperatur?
Någon som har erfarenhet på området och någon insikt att dela med sig av? Guldbob kanske?
Mvh,
Fungerar i vart fall med gassvets, har nämligen provat. Ingen vacker syn, men en tacka blev det. :)
Det låter som ungefär vad jag befarade: "inte trivialt".
Citat från: august skrivet fredag 05, September 2014, 11:00:35
Om du har tillräckligt mycket "sådana där bitar" över och du är skicklig på smide så kan du ju göra en sådan här grunka av det till exempel:
(http://i62.tinypic.com/20ae2wn.jpg)
Jo, visst går det att smälta om guld, men det kräver mycket praktisk kunskap och mycket försiktighet. Vi pratar extremt höga temperaturer här, långt över +1000C.
Svets, ja. Men detta kräver långt mer än grundskolekunskap och teori. Bunsen nej.
Du behöver en tillförlitlig kontinuerlig extremt varm värmekälla, degel och gjutform av rätt material samt ett bra fluss såsom borax (Säljs ej till privatpersoner).
Förvärmda, fuktfria gjutformer mm.mm.mm.mm.
Skyddsutrustning av riktig kvalite är naturligtvis ett krav.
Ett annat alternativ är att sälja ditt skrotguld till mig.
Ett tipps, försök inte! Sannorlikheten att du gör dig illa är hög.
August, varför inte låta omarbeta guldet?
Man brukar kunna få bra villkor om man låter omarbeta och har med sig eget befintligt guld. Jag är inte mycket för smycken själv. Har varken ens armlänkar eller ens en halskedja. Klockor däremot kan vara lite kul.
Något jag däremot själv skulle kunna tänka mig är att ta lite skrotguld och göra machettknappar formade utifrån just guldtackor.
Lite inspiration.
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41vnDF71W9L._SX300_.jpg)
(http://www.perthmint.com.au/images/product/250/0-perth-mint-gold-plated-cufflinks-set.jpg)
Har faktiskt två identiska femgramare som jag funderat låta fatta in med en ram runt till just manschettknappar.
Ja, se Guld kan man ha både lite här och där. Väldigt formbart vid uppvärmning.
Skulle detta kanske kunna vara något för August demolerade småtackor?
Lite inspiration
Fy f*n... :D
Citat från: guldbob skrivet fredag 05, September 2014, 22:27:11
Mja, jag tackar för erbjudandet, men det är inte riktigt min affärsidé att sälja guld, oavsett form, strax över spot. Aint gonna happen som det heter. Till det priset är jag snarare köpare, vilket leder till att jag ställde frågan ovan.
Du kanske skulle erbjuda en gjuteritjänst mot lämplig ersättning ;-)
Här är en en guldsmed som gjuter och valsar sitt eget guld och slutligen hamrar ut det till bladguld. Den som vill kan titta på videon så länge som det är intressant...
Ring of Truth - Atoms - Gold Foil (http://www.youtube.com/watch?v=8B8ZZ4imNhU#)
Är det bara jag som börjar må fysiskt dåligt när han börjar kavla ut den fina tackan? =)
Citat från: olletski skrivet Söndag 07, September 2014, 13:44:13
Titta i
Svar #3 i denna tråden en gång till så ser du att man kan göra mycket fina saker med guldet när man har valsat ut det till för ändamålet lämplig storlek. :)
Citat från: august skrivet Söndag 07, September 2014, 12:49:46
Kanske senare i vinter. Det är ganska mycket jobb med varje gjutning, det är ju inte som tenn eller silver utan lite dyrare & bökigare.
Som du nämde så är rester och spill ett problem vid mindre "hobbygjutning".
@Guldbob
Kan kanske hjälpa dig med lite info.
Jo, det går att smälta guld med Gasol, men det tar lång tid, upp till 20-30 minuter och du måste ha en bra degel, stor låga och helst (nästan ett krav) täcka över den på något sätt för att öka värmen. Vissa degelhållare har en sorts plåtbit man fäller över en stor del av smältan vid värmningen som då reflekterar värmen nedåt (den som stiger). Man kan också lägga över en värmereflekterande keramisk platta över ca 70% av degelns yta. Jag avråder dock från att smälta på det sättet.
Ett annat sätt är att använda Propangas som har högre temperatur. Har själv smält mycket med det. Samma teknik som ovan men lite lättare.
Acetylen-Syrgas är oslagbart bäst (förutom elektrisk smältugn som är jämförbart). Använder numera ingenting annat sedan många år. Brukar oftast smälta 500g tackor för upparbetning som jag häller i ett gjutjärn. Tar ca 5 minuter med stor (nr 7) mikroflamma. Stämplar sedan in nummer på tackan, tar tar borr- och sågprover eftersom det kan bli blir diskussion med dem som upparbetar till finguld angående finhalten. Har skickat mina prover till analyslaboratoriet på SP (Statens Provningsanstalt) några gånger. Är förvånansvärt billigt att göra analys f.ö.
När man smälter är det bra att använda ha flussmedel, men är inte absolut nödvändigt med Acetylen-Syrgas, men tillrådligt. Använder man fluss blir guldet ganska bra i färgen. Man kan även avsyra tackan i 10-12% Svavelsyra och kratsa med mässingsborste. Då kan de bli riktigt fina. Använder man fluss ökar dessutom guldhalten i tackan lite, bl.a. därav lite förluster.
Förlusterna i gram vid smältning av smycken 8-23 K blir högst 5 g på 500 g och kanske 2 g på 100 g. Att smälta mindre än 100 g vill jag nog avråda från. Lämnar man det däremot osmält till upparbetning drar de gärna av 5-10 g/500 g när de smälter, vilket är alldeles för mycket. Så mycket förlorar man aldrig i verkligheten.
Tänk på att även om en guldtacka är i dåligt skick vet man vad den innehåller=värd mer. En gul klump som ingen vet finhalten på är värd mycket mindre. Ett trasigt, men stämplat smycke är också värt mer. Nuggets betalas också med överpris i förhållande till spot.
Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta, stannar där och svarar gärna på frågor.
Skicka ett PM och kör förbi min butik så hjälper jag dig gärna om du vill. Jobbet jag gör tar högst 10 min och kommer att kosta en öl på krogen någon gång.
Tack för ditt PM. Du har fått svar på det.
