Ekonomi/Övriga investeringar => Övriga Investeringar => Ämnet startat av: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:04:56
Titel: Robur råvarufond.
Skrivet av: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:04:56
Sitter och grejjar lite med småpengarna man kan röra som någon gång förhoppningsvis skall bli lite pension.
Min fråga är om hur råvaru fonder bör bete sig under en finanskris. Om priser går upp pga hög efterfrågan i förhållande till utbud, hur beter sig fonderna då ?
Går dom upp, eller kommer det mindre utbudet innebära att dom sjunker ?
Självklart är det omöjligt att svara säkert på tänker jag, men det skulle vara bra att veta ungefär hur det borde gå i teorin. Kanske är helt fel sak att satsa på.
Förslag ?
Titel: SV: Robur råvarufond.
Skrivet av: jerseph skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:06:13
Citat från: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:04:56
Förslag ?
Ett tips kan ju vara att du kollar på graferna och ser hur de gick under tidigare finanskriser? Kan ju ge en bra fingervisning..
Skrivet av: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:42:23
bra tips =)      att jag inte tänkte på det själv.   SKall ta och kolla direkt.   Har just nu 50/50 råvaru och kina. Kinas uppgång håller värdet uppe just nu då råvaru har gått ner lika mycket.
Skrivet av: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:44:18
Svårt att se då man bara kan se grafer 5 år tillbaka i tiden =/
Skrivet av: Guld500 skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:53:31
Citat från: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:44:18
Här har du en graf sedan den startade 2002:
http://morningstar.st.nu/Funds/Quicktake/AdvancedCharts.aspx?perfid=0P00000LEM&programid=0000000000 (http://morningstar.st.nu/Funds/Quicktake/AdvancedCharts.aspx?perfid=0P00000LEM&programid=0000000000)
Skrivet av: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:57:12
Citat från: Guld500 skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 20:53:31
Tusen tack =))
Skrivet av: SoulCrew skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 21:15:57
Tänk på att Kina öste in pengar i infrastruktur under den akuta finanskrisen. Historien behöver inte nödvändigtvis upprepa sig därvidlag. Om jag inte minns helt fel gick Boliden från över 100 kronor till under 20 där i krokarna ändå. Blir det en kris är det nog som vanligt läkemedel som gäller. Människor tenderar att bli sjuka i ungefär samma omfattning kris eller inte..
Skrivet av: machinshin skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 21:20:22
Bra tips !   Satte över på 100 % Kina tillsvidare för att se hur det går. Men läkemedel var ett väldigt smart tips =)
Skrivet av: Goldfinger skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 21:48:17
Härlig inställning :) Du går "all in" efter ett tips på ett forum.
Men allvarligt, råvaror och råvarufonder är ökända för att historiskt sett vara mycket volatila och absolut inget att sitta med i lågkonjunktur och kristider.
Skrivet av: machinshin skrivet Måndag 14, Oktober 2013, 00:15:28
Citat från: Goldfinger skrivet Söndag 13, Oktober 2013, 21:48:17
Hehe,  jag hade dock 50 % på Kina innan så det blev bara att jag bytte dom resterande 50 till Kina också.  Dom har gått upp med ca 5 % sedan jag bytte den första halvan, så vi får se om det fortsätter =)
Skrivet av: machinshin skrivet Måndag 14, Oktober 2013, 00:17:11
Sen är det ju ändå pengar jag inte kan röra på mååååånga år, så man kan lika väl leka omkring med dom lite för att se om man har tur.     ;)
Skrivet av: kristensson skrivet Måndag 14, Oktober 2013, 00:20:25
Gillar man energi och råvaror så tycker jag Roburs fond innehåller för mycket av de riktigt stora bolagen.
Gustavias energi o råvarufond innehåller en del mindre och betydligt "spännande" bolag.
Upplysningsvis så har jag satt mitt PPM hos Gustavia nu.
Ser PPM sparandet som långsiktigt, minst 5år.
Dessutom är priserna på råvarufonder "låga" nu då de redan tagit en hel del stryk.
Edit: 5 år är alltså den tiden jag har tills pension och får lov att börja ta ut dom om jag vill
