Köpte lite silvermynt nyligen. De andra verkar äkta. Men är osäker på detta, 25 pesos OS 1968.
Diameter är 38 mm. Vissa källor säger 38 mm, andra 39 mm.
Vikten är bara 22,41 g, den ska enligt all info jag hittar vara 22,5. Är det en normal avvikelse? Min våg stämmer och den mäter hundradelar.
Tjockleken är ca 2,5 mm. Enligt vissa källor ska tjockleken vara just 2,5; men enligt andra ska den bara vara 2 mm.
Någon som vet vad det ska vara? Eller har tips på hur jag ska ta reda på det?
http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Olympic_coins#1968_Mexico_City_Olympics (http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Olympic_coins#1968_Mexico_City_Olympics) (säger 38 mm och 2 mm)
http://www.apmex.com/Product/11466/Mexico_1968_25_Peso___Olympic_Silver_Coins_AU_BU__ASW_5209.aspx (http://www.apmex.com/Product/11466/Mexico_1968_25_Peso___Olympic_Silver_Coins_AU_BU__ASW_5209.aspx) (säger 39 mm och 2,5 mm)
http://en.numista.com/catalogue/pieces3855.html (http://en.numista.com/catalogue/pieces3855.html) (säger 38 mm och 2,5 mm)
http://www.blurtit.com/q307911.html (http://www.blurtit.com/q307911.html) (säger 38 mm och 2 mm)
Enklast borde vara ett densitetstest. Densiteten på ditt mynt bör vara ca 0,72*10,49+0,28*8,96=10,06g/cm^3
Baserat på dina mått får jag en volym på 2.54 cm3.
Tar vi sedan Johans siffror skall myntet väga 25.55g.
Edit: volym beräkninen tar inte hänsyn till fördjupningarna i präglingen, vilket borde dra ifrån några enstaka gram beroende på mönstret.
Om du har en pantbank i närheten så kan dom testa om det är äkta eller inte.
Citat från: Universalis skrivet Måndag 08, April 2013, 20:50:44
Du har köpt ett mynt utan särskilt samlarvärde som har silver till ett värde av drygt 80-90 kr, det är osannolikt att någon har valt att förfalska ett sådant mynt. Om det är hanterat så kan vikten förklaras med förslitning.
