Vilken eller vilka appar (IPhone) använder ni för "pling test"?
Jag använder inte "pling test", men kollade på nätet vad som fanns.
Här visas en kort video hur "Precious Coin Tester" fungerar. (https://youtu.be/_eEiyd_ESho?t=48)
På den här sajten (https://preciouscointester.com/en/)står det att ett begränsat antal myntsorter är gratis. Kolla på vänster flik och 4.
Precious Coin Tester Designed for iPhone på App Store (https://apps.apple.com/az/app/precious-coin-tester/id1474466880)
Coin tester, som Saker skrev. Gratis och har alla vanligare mynt i sin databas (20 fr, olika eagles, svenska cirkulerade mynt, maples, dukater, corona o.s.v.). Vänta dig inte att hitta udda saker som det svenska monstermyntet Selma Lagerlöf, järnvägar, motiv med vikingar osv. Dock kan man skriva in diameter, vikt och material så såna mynt kan ev. gå att verifiera ändå.
Den duger inte heller att verifiera 2000 år gamla mynt. Det fungerar bara med mynt som slagits med precisa mått på sammansättning, tjocklek och diameter, där dessa variabler ger en viss akustisk resonansfrekvens hos myntet.
Håll till över ett bord med en duk när du knackar på myntetn så de inte ramlar ner på golvet och får hack. En glasspinne, träskaftet på valfritt köksredskap, en smörkniv av plast o.s.v. duger att knacka med. Ett annat mynt går förvisso också men om det är dyra/känsliga mynt vill man inte dunka ihop dem med annat metallföremål.
Stora mynt kan du hålla mellan tummen o pekfingret medan små mynt dämpas för mycket av det och måste balansera på ett finger. Det kan också gå att lägga mynt på en bit skumgummi för att slippa balanserandet. Det ger ibland en tillräckligt fri "upphängning".
Utförlig och utmärkt genomgång av Mark av ovan nämnda "Coin Tester App".
Jag skall tillägga att det finns en särskild "hållare" för myntet, som skall plings, en Pocket Pinger. Den visas
HÄR! (https://www.youtube.com/watch?v=ngxb7iuayUk&t=6s) tillsammans med Precious Coin Tester App
Och så fick jag visst ett nytt aliasnamn på köpet ;- )
Citat från: Mark skrivet torsdag 26, Maj 2022, 18:28:18
Coin tester, som Saker skrev. Gratis och har alla vanligare mynt i sin...
Citat från: Sarek skrivet torsdag 26, Maj 2022, 19:33:25
Jag skall tillägga att det finns en särskild "hållare" för myntet, som skall plings, en Pocket Pinger. Den visas HÄR! (https://www.youtube.com/watch?v=ngxb7iuayUk&t=6s) tillsammans med Precious Coin Tester App
Japp miss på namnet där :)
Har sett den där hållaren o konstaterat att en sån kan jag bygga på 5 minuter billigt oxå. So, let's do it.
Timer on.
Timer off.
Gav upp på att lyckas infoga bild :-/
Tog iaf en klädnypa, limmade fast två glasspinnar så den blev långkäftad. Limmade fast två bitar skumgummi längst fram i käften.
Funkar bra. Svårt att pinga 10-öringar men det går att göra skumgummit mindre.
Japp nu funkar det att pinga tioöringar oxå. Bättre än att balansera dem på pekfingret. Det gäller att minimera kontaktytan för att inte dämpa pinget i de minsta mynten. En bit fönsterlist, gummidämpare till köksluckorna, öronpropp, studsboll funkar nog också om man inte har skumgummi att tillgå.
Citat Mark: "Har sett den där hållaren o konstaterat att en sån kan jag bygga på 5 minuter billigt oxå. "
Bra karl klarar sig själv. Jag såg på nätet att en sådan där "Pocket Pinger" tingest var rätt dyr för att vara en sådan enkel sak.
Så det där med klädnypa m.m. skall nog gå nästan lika bra. Bättre än med bara fingrarna i alla fall.
Tack Sarek och Mark för bra och utförliga svar.
Har laddat ner appen men inte testat något än.
Har också hämtat hem en bättre våg idag så det blir nog att försöka sig på ett densitetstest också vad det lider.
Håller tummarna att jag inte hittar något falskt....
Du kan testa att pinga moderna mynt oxå, alltså svenska mynt som är i cirkulation nu. Det är även så du kan kolla att din våg mäter rätt.
