Köp, Sälj, Auktion & Byt => Tillbehör => Ämnet startat av: haberdasher skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 19:49:12
Titel: Inköp av myntkapslar
Skrivet av: haberdasher skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 19:49:12
Om jag till exempel har ett mynt som har en diameter på 20 mm, ska jag då köpa en myntkapsel på 20 mm eller en myntkapsel som har lite större diameter, som 25 mm?
Titel: SV: Inköp av myntkapslar
Skrivet av: Bosse68 skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 19:54:24
Om den ska passa så er det bäst med 1 i rätt storlek
Alternativet är en större med black ring som håller myntet på plats
Skrivet av: haberdasher skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 19:59:17
Citat från: Bosse68 skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 19:54:24
Tack för svar. Riskerar inte myntet att skrapa ytan på kanterna om storlek är den samma som kapseln?
Skrivet av: Birka skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:13:57
Man vill ju helst inte att myntet ska skramla i kapseln. Ett t ex 20 mm mynt passar oftast i en 20 mm kapsel.
Det är min erfarenhet men kolla noga hur stort myntet egentligen är innan du köper kapsel. Vissa mynthandlare uppger ibland fel storlek i sina specar.
Skrivet av: haberdasher skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:18:24
Citat från: Birka skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:13:57
Okej. Jag kollar som oftast Numista för rätt storlek.
Skrivet av: Birka skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:20:21
That´s clever!
Skrivet av: Sarek skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:59:01
Citat från: haberdasher skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:18:24
Jag vet inte hur det fungerar på "Numista", men här på Gold.de och
Münzkapseln für gängige Münzen (https://www.gold.de/kaufen/zubehoer/muenzkapseln/) - Myntkapslar för vanliga mynt
Så är det bara att klicka på Silbermünzen och välja Produkt och
Stückelung i rullfältet, och så har du rätt myntkapsel till dina mynt
Skrivet av: haberdasher skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 22:55:55
Citat från: Sarek skrivet torsdag 15, Oktober 2020, 20:59:01
Häftigt!  :)
De känder inte till skandinaviska myntunionen, bara 20 kroner från Danmark (8,06 g).
Numista finns här (https://en.numista.com/).
