Ädelmetaller => Guld - Guldtackor & Guldmynt => Ämnet startat av: Boskar skrivet onsdag 12, September 2012, 20:56:34
Titel: Belgien Leopold II 1869
Skrivet av: Boskar skrivet onsdag 12, September 2012, 20:56:34
Hej, jag har en kort fråga, ska baksidan av myntet Leopold II 1869 verkligen vara "upp-och-ned"? Myntet är köpt på Tavex.
Titel: SV: Belgien Leopold II 1869
Skrivet av: Micke Jansson skrivet onsdag 12, September 2012, 21:18:55
Lyckas hitta att det finns två präglingsvarianter, position A och position B. Osäker på om det avser baksidan dock.
Om du köpt det som bullion så är det tryggaste att väga myntet (även om Tavex enligt min erfarenhet har bra koll). :)
Skrivet av: Goldfinger skrivet onsdag 12, September 2012, 21:25:39
Jag utgår ifrån att du har en 20 francs guldmynt? I såfall är det med största sannolikhet riktigt. Jag har inget Belgiskt mynt så jag kan kolla men de flesta 20 francs är sk "coin aligned" precis som du beskriver. Några t.ex. de från Ungern/Österrike är "medal aligned" dvs präglingen är rättvänd om man flippar myntet runt sin vertikala axel.
Skrivet av: Boskar skrivet onsdag 12, September 2012, 21:33:17
OK då förstår jag, tack för hjälpen. Fantastiskt att jag fick svar så snabbt. Tackar, tackar.  :)
Skrivet av: 2818181 skrivet onsdag 12, September 2012, 22:51:49
Om du skall vända på ett mynt , är det möjligen aningen enklare att göra detta i "höjdled" än i "sidled" vilket gör det logiskt att baksidan är upp-och-ned. Även mina franska 20 Francs är präglade så.
Skrivet av: kristensson skrivet lördag 15, September 2012, 20:00:19
Bägge varianter finns alltså att vända myntet åt sidan eller i höjdled.
Eftersom vi i Sverige vänder i sidled så känns mynten man vänder i höjdled som att de är upp-ned på.
Skrivet av: Goldfinger skrivet lördag 15, September 2012, 20:17:06
Citat från: kristensson skrivet lördag 15, September 2012, 20:00:19
Du menar alltså att hur man vänder mynt är ett nationaldrag :D Nej jag skojade bara.
En fråga till hela forumet. Sverige har väl alltid präglat mynt "medal aligned" alltså frånsidan blir rättvänd om man flippar i sidled, eller finns det undantag?
Skrivet av: kristensson skrivet lördag 15, September 2012, 20:23:20
Goldfinger tror inte att det i modern tid finns några undantag utan vi har nog "alltid" vänt i sidled.
Lite överkurs men ändå; man kan jämföra Amerikansk eller Europeisk vybildning när det gäller tex ritningar på maskindetaljer.
Skrivet av: Goldfinger skrivet lördag 15, September 2012, 21:32:58
Lite mer överkurs. "Medal alignment" (jag vet inte den riktiga svenska benämningen) kommer av att medaljer ibland har ledande upphängning och skall kunna flippas så man även kan visa baksidan när den hänger på bröstet. Alltså fullt logiskt med att präglingen blir rättvänd när medaljen flippas i sidled.
Varför motsatsen "coin alignment" har uppstått har jag inte hört någon vettig förklaring till. Kanske är det så enkelt att det anses lättare att flippa ett mynt i höjdled.
Skrivet av: johan_ua skrivet Söndag 16, September 2012, 14:09:50
Citat från: Goldfinger skrivet lördag 15, September 2012, 20:17:06
Ja det finns undantag, i mitten på 1800-talet präglades mynten omvänt. Finns en gammal tråd här nånstans där jag var överlycklig för att ha hittat en felpräglad 5 öre 1855, som senare visade sig vara helt medvetet "felpräglad".
Skrivet av: kristensson skrivet Söndag 16, September 2012, 16:52:11
Härligt se hur stor kunskap vi tillsammans på Forumet har.
