Osäker på om jag är på rätt del av forumet, om inte så får ni ursäkta mig! (Första inlägget)
Det är så att jag kommit över en drös med silver enkronor, öringar mm pre-1968, 40% och 80% och undrar över hur jag bäst skall förvara dessa? Jag har några små plast-zippåsar som jag klämt ned några mynt i, samt plåtburkar - kommer de att hålla någorlunda över tid? Läste någonstans att vissa plasttyper orsakar korrosion och ärgning tillsammans med fukt, vilket är något jag gärna vill undvika, även fast själva silvervärdet behålles.
Tacksam för hjälp! Ha en fin dag.
Välkommen hit till oss!
Välkommen i gänget!
Skaffa en trevlig skattkista. Undvik pvc.
Välkommen :)
Hej och välkommen
Du bör undvika PVC som ger den där grönaktiga ytan på mynten, annan plast funkar.
För en och tvåkronor har jag använt tuber från air tites men kommer inte ihåg storleken, du kan säkert mäta upp vilken diameter som behövs.
Kolla med bosse68 här på forumet, han lägger beställningar från Airtites emellanåt
Här är hans sida
http://www.agpanda.se/kopessaljes/ (http://www.agpanda.se/kopessaljes/)
Plåtbunkar borde fungera bra så länge de står varmt och torrt.
Citat från: SoulCrew skrivet torsdag 02, April 2020, 15:16:52
Vilken metall blir offeranod? Har ingen koll men man bör ju inte blanda olika metaller då en av dom kommer oxidera
Borde vara safe, då metallen som är "mindre ädel" oxiderar (men jag är förstås ingen expert, och järn och silver ligger ju ganska nära varandra)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrokemiska_sp%C3%A4nningsserien
Citat från: I_am_mine skrivet torsdag 02, April 2020, 15:23:56
Jag garanterar inget men en gammal gubbe jag var bekant med hade massa mynt i plåtburkar och jag minns inte att dom tog skada. Men dom stog varmt och torrt. Kan kanske skilja mellan olika burkar också.
jag har enkronor i ytterrör för provtagning från sjukvården. De är perfekta, då de rymmer 50st, precis som de gamla papprören man fick förr på banken. De är vatten- och lufttäta. De klarar att vara nedgrävda utan att innehållet tar skada. I alla fall under fem års tid, längre har jag inte varken varit sjuk eller testat att gräva ned rören.
Ursäkta att jag inte började med att välkomna dig. Det var ett tag sedan jag loggade in på forumet och när jag såg din fråga så tänkte jag att jag har det perfekta svaret. Impulsiv som vanligt
Tack, samtliga!
Citat från: anders_juhlin skrivet tisdag 14, April 2020, 04:48:51
Någon som vet vilka rör som avses? Har inte lyckats lokalisera dessa.
Citat från: Guldfeber skrivet lördag 09, Januari 2021, 01:42:01
Jag vet inte vilka "ytterrör" anders_juhlin menar men en vanlig produkt på många labb är Sarstedts 40 mL provburkar i PP (polypropen) som har innerdiametern 28 mm och passar hyfsat till 25 mm enkronor.
Företagskunder kan köpa dessa billiga burkar säckvis från många olika leverantörer men som vanligt kostar småpack mer för privatpersoner, t.ex. på Staples:
https://www.staples.se/urinanalys/cbs/125668.html (https://www.staples.se/urinanalys/cbs/125668.html)
https://www.fishersci.com/shop/products/40ml-sp-sc-tube-28x85-fb-cs450/nc9972969 (https://www.fishersci.com/shop/products/40ml-sp-sc-tube-28x85-fb-cs450/nc9972969)
Tomma rör För C-Vitamin eller andra vitaminer etc har exact rätt storlek,
dessutom fuktabsorberande inbyggt i locket :)
NATOs ammolådor. Fina grejer. Gas-/vattentäta och rejält stryktåliga. Man kan klä dem med tyg eller tunt skumgummi inuti så skramlar det inte så mycket. Lådorna är f.ö. bra även till andra saker som preppingprylar, viktiga reservdelar och...ammunition. Om man har vapen och licens och allt det där alltså...
https://rodastjarnan.com/militar-utrustning/amerikansk-ammunitionslada-m2a1-8426
